Beleuchtung in die Tür
- Kombinator&Tinchen
Re: Beleuchtung in die Tür
Am Zigarettenanzünder würde ich keinen Strom holen, da es dann nur leuchtet, wenn du Zündung an ist und du die Tür öffnest!
Am besten an das dünne rote Kabel gehen, das hoch zur Innenbeleuchtung geht, dann würde das Licht automatisch beim Türöffnen angehen und wenn du die Innenraumleuchte anschaltest. Bei unsrem Corsa haben wir LED-Streifen (ca.30cm) verbaut, die haben schon alle Kabel dran, die du dann direkt verlöten könntest!!
EniMan
du willst damit sagen das du mir die streifen verkaufen willst?^^
Also mal ganz ehrlich, nen Stromverteilerblock für ein paar LED´s (!!) pro Tür?
Mit Kanonen auf Spatzen schießen würde ich das nennen, an div. anderen Kabeln im Auto hängt weit mehr dran, was richtig Strom verbraucht.
Da sucht man sich an der ZV, elektrischen Spiegeln oder FH in der Tür Dauerplus und vom Türkontaktschalter Masse, damit die Teile auch nur leuchten wenn man die Tür offen halt, verbindet die Kabel (wer keine Stromdiebe nehmen will verlötet das Ganze halt, obwohl ich für solche Sache auch die besagten Stromdiebe nehme, mein Auto steht nach 10 Jahren immer noch und brennt auch jetzt nicht) und fertig..
So, guck doch mal im Downloadbereich. Ich habe nen Workshop zum Thema Omega Türleuchten im Corsa geschrieben. Da steht auch, wie und wo man an den Saft kommt. Weiter hat TBX in sienem ExCorsa sowas ebenfalls anchgerüstet. Ist echt geil sowas im Corsa: manche "Premiumqualitätsproblemfahrer" gucken wie Blöde anner Tanke
EniMan
öhm iceman.
siehe oben
corsa bj 96
ich hab weder el. fensterheber noch
el. außenspiegel noch
el. zv?
p.s. beim durchzappen der unfall bilder von tbx.bplaced.net hab ich den sicherungskasten gefunden
da hät ich ihn nie vermutet^^
http://www.delloptoelectronics.de/ALU-L ... m--71.html
sowas wär vllt sonst auch ganz gut. dann brauch ich weniger löten weils dazu passende stecker gibt die ich einfach dann an den strom anlöt oder halt mittels stromdieb
siehe oben
corsa bj 96
el. zv?
Bau dir nen Verteiler rein und du hast nie wieder Probleme mit der StromsucheIceman hat geschrieben:Also mal ganz ehrlich, nen Stromverteilerblock für ein paar LED´s (!!) pro Tür?
sind vom b-vectra und kosten neu so um die 4,50€.
so isser viel leichter zugänglichEniMan hat geschrieben:beim durchzappen der unfall bilder von tbx.bplaced.net hab ich den sicherungskasten gefundenda hät ich ihn nie vermutet^^
EniMan
da wo bei dir die cd drin liegt wollt ichs reinbaun
so das es von unten hoch leuchtet
