aber das die kabel soviel probleme auslösen können würd ich eigentlich nicht behaupten ... mh ah keine ahnung
ich bete mal weiter...
liebste grüße
meiner stank auch sehr nach benzin, fahre nen corsa b, und der verbrauch war auch sehr hoch, das ende vom lied war, er stank so und verlor benzin weil die richtung unter der rücksitzbank defekt war und dort schwappte es während der fahrt raus und stank das ganze auto voll...Wissler12a hat geschrieben:So...den Tigger hab ich heute abgeholt.
Das einzigste auffällige war der Wassertemp. Sensor!
Dieser wurde getauscht, da er im Kaltzustand satte -73°C weitergegeben hatte.
Nun weis ich auch warum der Karren so pervers nach Benzin stank und ich im moment mit 10 Liter fahr!
So krass wie bei dir ist es nicht. Man roch es lediglich wenn man Rückwärts fuhr....oder zum Stillstand kam und der Wind es vortrieb!The.Doctor @ Corsa B hat geschrieben:meiner stank auch sehr nach benzin, fahre nen corsa b, und der verbrauch war auch sehr hoch, das ende vom lied war, er stank so und verlor benzin weil die richtung unter der rücksitzbank defekt war und dort schwappte es während der fahrt raus und stank das ganze auto voll...
vielleicht ist es ja das gleiche
