Corsa B 45 PS Termostat
bravonr
Re: Corsa B 45 PS Termostat
Beitrag von bravonr »
moin moin,
wäre auch eine möglichkeit....
liebe grüße :)
Dizze75
Beitrag von Dizze75 »
Danke für eure antworten ,freut mich das man hier so geholfen wird :-) Ach so mein Kumpel meinte das der 1,4 und 1,2 Liter Motor der gleiche währe stimmt das? Und das das Termostat garnicht bei der Zahnriemabdekung sei? Was sagt ihr dazu weil so richtig glauben kann ich das nicht.
MFG Dizze75
Capu
Beitrag von Capu »
Das darf man nicht verwechseln...
Meint dein Kumpel 8V oder 16V Motoren? Es gibt im Corsa 2 1.2l-8V (C12NZ, X12SZ) Motoren, einen 1.2l-16V (X12XE), 3 1.4l-8V Motoren (C14NZ, C14SE, X14SZ) und den 1.4l-16V Motor (X14XE). Es stimmt, das Thermostat beim 1.4l 8V (60PS) ist nicht BEI der Zahnriemenabdeckung sonder DARUNTER. Bei den 16V Motoren ist das Thermostat woanders, das stimmt, aber der 1.2l-16V und der 1.4l-16V sind nicht gleich... Da hat dein Kumpel gleich 2 Falschaussagen in einem Satz gemacht.
Dizze75
Nee es ist kein 16v es ist der 1,2 mit 45 Ps ich weiss leider nicht was genau das für ein Motor ist.Er sagt das währen nur drei oder vier schrauben die raus müssten um an das Termostat zu kommen.Also man müsste nicht den Zahnriemen runter machen,Und ich hatte ihn gefragt ob ich den so erstnoch damit fahren könnte ohne das was schlimmeres passiert ,er meinte das währe kein problem ich könnte damit weiter fahren. Ich wiess jetzt ja auch nicht???
MFG Dizze75
Capu
Beitrag von Capu »
Oh sorry... 45PS nicht 60PS. Aber beim C12NZ/X12SZ gilt das gleiche wie beim 8V 1.4er. Dann bitte doch deinen Kumpel einfach das Thermostat bei dir zu wechseln! ;) Berichte aber bitte danach! :D
Ich bin gespannt auf den Bericht.
Klar kannst du auch mit einem defekten Thermostat fahren wenn es in der offenen Position klemmt und immer der große Kühlkreislauf vom Kühlwasser durchflossen wird...
Nachteil:
- Motor kommt selten auf Betriebstemperatur
- Motormanagement "denkt": Motor in der Kaltlaufphase -> Gemisch anfetten -> hoher Kraftstoffverbrauch
- Abgasverhalten deines Fahrzeugs stimmt dementsprechend nicht mehr
Hängt das Thermostat im geschlossenen Zustand droht Überhitzung!
Dizze75
OK Danke ,Ich werde auf jeden fall berichten wie das ausgegangen ist.
MFG Dizze75
