Corsa b verliert öl Zahnriemen seite
Andre Wienholz
Corsa b verliert Öl Zahnriemen seite
Beitrag von Andre Wienholz »
Hallo
habe ein Problem am WE festgestellt hinter der Zahnriemen abdeckung ist alles voller Öl
der motor ist ein X16XE
so wie es aussieht sind das die simmerringe an der Nockenwelle
meine Frage dazu ist kann man das selbermachen: wenn ja wie????
oder vieleicht ne anleitung wäre auch gut
frage ob ich schrauben kann, kann ich mit ja beantworten da ich meinen im letzten winter komplett zerlegt hatte alles war raus ,außer der motor war noch drinne ;) :p
Re: Corsa b verliert öl Zahnriemen seite
Moin.
Ja kann man. Sicher, dass es von oben kommt? Unten ist ja noch der Kurbelwellensimmering!
Leider muss der Zahnriemen runter zum wechseln. Dazu dann oben die Nockenwellenräder abschrauben.
Die Ringe bekommt man durch eindrehen einer Schraube gut rausgezogen.
Beim Einbringen der neuen Ringe aufpassen, dass die Dichtlippe zur Welle hin nicht umgefaltet ist und vor allem der Draht nicht rausgefallen/ abgerutscht ist.
Ich würde nach dem selben Prinzip auch unten den Kurbelwellensimmering direkt mittauschen!
Wieviel KM hast du runter? Alle 60tkm muss auch der Zahnriemen (im Komplettsatz: Riemen, Wapu, Spannrollen, Umlenkrollen) gewechselt werden: je nach Laufleistung wäre das dann noch mitzumachen.
Andre Wienholz
CCSS hat geschrieben:Moin.
hi
ja es kommt von oben läuft an der zahnriemenabdeckung runter.
zahnriemen Komplettsatz wurde bei 185tkm gemacht und jetzt hat er 214tkm runter.
benötige ich spezialwerkzeug zum aus und abbau
zb motor arretieren nicht das sich das was verstellt
Schrauben nicht vergessen zu kaufen ;) in den Nockenwellen sind Dehnschrauben verbaut selbe bei der Kurbelwelle... Also ich habs schon mitm Zollstock die Nocken arritiert aber dann sollte man wissen was man tut ;) . Was nun nicht heißen soll das du dumm bist. Ein Nockenwellenarritierwerkzeug wäre aber von Vorteil. Wenn du eh gerade dabei bist macht den Simmerring an der Kurbelwelle auch neu! Zahnriemen sollte eh getauscht werden wenn Öl drüber läuft ;) das Material leidet darunter. Beim Wechsel gleich die Wapu mit wechseln.
Andre Wienholz
habe mal ein bild angehängt bin da bisschen verwirrt wegen den gelben makierung sollte die nicht anders stehen
lad das bild mal woanders hoch ist sehr klein das bild, kaum was zu erkennen. die markierungen der NW müssen zu einander zeigen wenn die kw auf OT bzw markierung steht
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/5865,otBPA8J.jpg
Andre Wienholz
Corex hat geschrieben:lad das bild mal woanders hoch ist sehr klein das bild, kaum was zu erkennen. die markierungen der NW müssen zu einander zeigen wenn die kw auf OT bzw markierung steht
habe hier nochmal das bild
http://picload.org/view/lrdgaia/img_0533.jpg.html
so stehen die wenn ich den motor normal aus mache, es wurde von meiner seite da noch nichts abgeschraubt oder sonstige veränderung vorgenommen :)
Und du willst den Zahnriemen machen?... tue dir selbst nen gefallen und hol dir jemand der erfahrung damit hat oder das kann... Nochmals die NW Markierungen müssen aufeinander zu stehen wenn der Motor OT bzw die KW auf Markierung ist! Wenn du den Motor aus machst ist der nicht automatisch auf OT!
Ich sehe schon den Thread kommen mein Motor geht nicht mehr...
Andre Wienholz
keine SW Arbeit hier...
:freak:
ich glaube nicht das ich mir das selber zutraue, alles andere ja aber beim motor haperts es noch bei mir
alles andere kein Problem.
da mach ich mal ne such anfrage hier
kommt hier jemand aus HH oder umgebung der mir das machen würde ????
würde auch paar kilometer fahren (200km würde ich auch fahren)
m.pohl.corsa
Beitrag von m.pohl.corsa »
Also wenn du schon dabei bist den Zahnriemen runterzuholen, dann hol auch direkt nen Luftfilterkasten und bei den wieder ein.
Tausche wenn du dabei bist direkt alle Simmerringe, Schrauben use. Wurde oben ja schon gesagt/geschrieben.
Wenn du null Ahnung hast, lass es jemand machen der weiß wie es geht.
Grüße
