Hallo Micha. Danke.
Nee, Nee... Nix Kabelkanal entfernt. Im Gegenteil. Da liegt sogar noch n bissl was vom Kabelbaum links neben der Batterie, was zu viel ist... Es kommt auf die Maße an. Es passt nicht jede 72Ah...Nur die 25,8cmx17,5cmx17,5cm großen. Alles andere ist zu groß. Gibt's bei den guten Marken meines Wissens nur von Bosch und Varta was.
Die Batterie passt aber auch nicht mehr in die originale Aufnahme im Batteriefach. Also muss man das Blech im Kasten etwas bearbeiten.
Und ja Herr Darky. Ich mach die Klemmen mal demnächst noch schöner.
Ist Alles relativ eng und die Kabel vom Kabelbaum sind nicht mehr die längsten.
