Tigraniac Woofer-Ausbau Doku
Alles über Musik im Auto
Tigraniac
Beitrag von Tigraniac »
Hab dann heute mal meinen Ausbau gemacht.Sprich der zweite Woofer ist nun drin,und das passende Gehäuse hab ich zusammengegezimmert.Mit einem Kollegen zusammen hat das ganze grad mal 7 Std. gedauert.Muss halt nur noch alles bezogen werden,aber das ist Kleinkram.Die Rückbank musste nun endgültig weichen,eh überbewertet^^
Die Kammern haben nun 50L Netto und klingen richtig geil!Besser als vorher auf alle Fälle. Pegeltechnisch kann ich noch keine genaue Diagnose machen,da der zweite Woofer erst noch eingespielt werden muss.Aber auf Halblast hatte ich grad schon große Augen hehe Montag gehts nochmal zum Baumarkt.Ich brauche noch eindickes Stahlband und ne handvoll Bolzen. Das ganze wird dann an die Original Haltepunkte der Rückbank verschraubt,und damit dann die ganze Geschichte gesichert.
Hab bestimmt nicht alles richtig gemacht,ist auch mein zweiter Versuch in Ausbauten überhaupt.Die Ports sind auch nur pi mal Daumen zum Volumen des empfohlenen grob überschlagen.Aber ich bin total zufrieden ! Bild
Die zwei X-Ion 12 Plus laufen nun an einer Ground Zero Nuclear 2800X mit 2 Caps und 50mm² Kabel. Die Batterie ist eine Banner Running Bull 70ah.Werde diese aber die Tage in den Fussraum stellen und meine alte Starterbatt wieder anklemmen.
(Hoffe das ist in Ordnung,dass ich die kleine Vorstellung hier poste!?)
Rückbank raus:
Frontplatte ausschneiden:
Es wird....
Fast fertig...
Probe sitzen:
Yes!
Case für die Endstufen und Kondensatoren (innen)
YES!!!
YES!!!!!!!
Bari-87
Re: Tigraniac Woofer-Ausbau Doku
Beitrag von Bari-87 »
Hey Phil,
na das macht doch was her :thumsup:
Spiel den Woofer dann mal gut ein und berichte mal wie es mit der Rückenmassage aussieht ;)
Wie schauts spannungsmässig bei Vollast ein?! Die LiMa dürfte es ja kaum schaffen die Spannung über Batterieniveau zu halten?!
Viele Grüße
Bari
Ich hab mal den Threadtitel angepasst.
Tigraniac
@ bari
Vollastig kann ich dir noch nichts sagen,trau mich noch nicht richtig,weil er halt noch taufrisch ist.Aber bei ca. 2/3 Last hab ich relativ konstante 12.2 - 12.5V
Aber der Klang hat sich mal mit samt der Phase um 180° gedreht. Keine Ahnung obs an der Spielrichtung liegt,oder die paar Liter mehr liegt,aber die Bässe klingen nun richtig rund.Nur bei den lustigeren Pegeln,merke ich auf jeden Fall dass ich das ganze Heck dämmen sollte.
Aber die SPL Massage rockt mal richtig^^
siehst ja selbst,viel Hub machen die beiden nicht.Denke da geht noch gut was. Echt beängstigend^^
[video=youtube;IyJJb3y8ph0]http://www.youtube.com/watch?v=IyJJb3y8ph0[/video]
@ Bernd
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Wo bauste die sonnenbrille den hin? Hihihi
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Sieht doch schon mal ganz gut aus... Bin mal auf das Endergebniss gespannt wenn alles bezogen ist
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Gehäuse passend bauen, und die Ports genau so bauen, wie AS das empfiehlt! Das was ich da jetzt im Video seh, ist bei weitem noch nicht alles was da geht! Aber das geht nur, wenn alles 100%ig stimmt!
Mein Dach macht mehr Hub, als Deine Subs.... ;-)!
Aber wenn Dir das so reicht, kannste es natürlich auch so lassen!
Ist ja auch nur so als Tipp gedacht!
Grüßle
Tigraniac
wenn ich mich mal selbst zitieren darf:
Tigraniac hat geschrieben: Vollastig kann ich dir noch nichts sagen,trau mich noch nicht richtig,weil er halt noch taufrisch ist.Aber bei ca. 2/3 Last hab ich relativ konstante 12.2 - 12.5V
ich mach die Tage mal ein neues Video,da kommen einem mittlerweile ganz andere Luftmassen entgegen :D
